Oil ligth
Oil ligth
Saludos se me calento el carro le cambie el termostato y ahora me prendio la luz de aceite. Luego de varios dia prendio la de la bateria y frenos.
Greetings I warmed the car will change the thermostat and now I turned on the light oil. After several lit the day the battery and brakes.
¡Hola! Lo siento mi español no es muy bueno, así que voy a utilizar el traductor de google. Deseo Jorge podría conseguir aquí él es de Puerto Rico también.
Lo único que se me ocurre sería todas las conexiones. Hay varios puntos de conexión a tierra y las conexiones en el lado del conductor del motor con el que se encuentra el termostato. Asegúrese de que todo está conectado bien y no hay cables están rotos.
¿Tiene una foto de la zona alrededor de su termostato?
Hello! Sorry my spanish is not very good so I will use google translate. I wish Jorge could get on here he is from Puerto Rico too.
The only thing I can think of would be all the connections. There are several grounding points and connections on the driver side of the engine where the thermostat is located. Make sure everything is connected well and no wires are broken.
Do you have a picture of the area around your thermostat?
