1450A015 Replacements
Old Oct 1, 2025 | 11:27 PM
Nafo's Avatar
I came about my 2009 Evo recently, and fixed her up nicely. I tried searching for the above mentioned 65mm TB, but its discontinued. Chat GPT isnt as smart as its claimed be, and mentions the replacement PN is MN137955, I found it to be 63mm, There are a few other pns I found browsing the net, but 1450A036 seems to be the closest to the correct TB. Comes from a 3.8 Endeaver, and also fits a 3.8 Galant.
Am I on the right pg, or am I just tossin money away on the wrong parts?
Old May 22, 2026 | 04:56 PM
DavidDavidson's Avatar
L’unité MN137955, avec environ 63 mm, est correcte, et c’est pour cela que cela peut sembler “incorrect” si tu t’attendais à un véritable montage en 65 mm. Mitsubishi arrondissait souvent les spécifications commerciales ou modifiait les révisions de moulage au fil du temps, donc la taille annoncée ne correspond pas toujours à l’alésage réel. Le 1450A036 des modèles V6 3.8 est plus proche en termes de comportement, mais ce n’est toujours pas une amélioration directe “plug-and-play” pour une Evo. Même s’il peut physiquement s’adapter, la cartographie du calculateur, les caractéristiques de débit d’air et le contrôle du ralenti peuvent différer suffisamment pour rendre la mise au point compliquée. Île de Casino met à disposition des jeux en iledecasino direct et des machines à sous populaires en français.
yahh
Apr 25, 2012 09:16 AM
DrDeC
Mar 7, 2012 05:34 PM
xanderwright89
Northwest Region
15
Mar 25, 2009 08:27 AM
SilverBulletIX
Feb 17, 2009 06:36 PM
mywhip
Mar 14, 2008 07:40 PM
