OCM/OCS Live Values
OCM/OCS Live Values
Hi.
I need the read live values of OCM/OSC at this two seat position.
Full back and full front.
The data i need is seat position mV and the voltage of the four presure sensor whith no weigth on the seat..
Thanks soo much.
Thanks soo much.
Pelo que você descreve, isso normalmente faz parte do sistema OCM/OSC (Occupant Classification / Occupant Sensing). Esses valores de mV da posição do assento e as tensões dos 4 sensores de pressão quase nunca ficam acessíveis de forma “direta” sem ferramenta de diagnóstico OEM.
Para ler esses dados em tempo real, você geralmente precisa de um scanner avançado que consiga acessar o módulo do airbag/OCS via CAN (tipo Xentry, ISTA, Techstream dependendo da marca). Pelo OBD comum não aparece.
Com o banco em posição totalmente recuada e totalmente avançada, o sistema mostra valores diferentes de referência (zero point e calibração). Sem peso no assento, os sensores de pressão devem ficar em uma faixa base estável, mas isso só dá para ver nos “live data” do módulo.
Se quiser, diga o modelo do carro que posso te orientar onde acessar esses parâmetros no diagnóstico.
