Sponsored by:
Sponsored by: CARiD
about brick ecu with ecuflash software solved
Old Jun 9, 2026 | 05:49 AM
jmcbrown's Avatar
today no more brick ecu with ecuflash software , you can write tephraxmod v3 whatever rom id is successfully , example
your rom id 56870008 evo x 2011 manual , you can write tephraxmod v3 rom id 56890013 evo x 2011 manual
with ecuflash software with no issue
Old Yesterday | 02:23 PM
AvaGarc's Avatar
Franchement, ce que tu dis est un peu trompeur. Avec ECUFlash, le fait de changer de ROM ID ne veut pas dire que tout passe sans problème. Même si certaines bases EVO X semblent proches, il y a souvent des différences de tables, de checksums et de configuration matériel. TephraX mod peut être compatible sur plusieurs ROMs, mais pas “universellement” sans adaptation. Dans le pire des cas, tu peux te retrouver avec un ECU qui démarre mal ou même un brick si les patches ne correspondent pas exactement. Donc oui, parfois ça fonctionne, mais ce n’est pas garanti ni sans risque. Toujours vérifier compatibilité et checksum avant écriture.
Old Yesterday | 04:06 PM
jmcbrown's Avatar
The difference between you and me is that your thinking is limited, while I am an invincible person ,
I've never had a discussion with someone like you
jmcbrown
Jun 9, 2026 08:29 AM
jmcbrown
Jun 9, 2026 05:51 AM
bhp4ever
May 4, 2022 08:33 AM
hodjo
Aug 13, 2011 08:05 AM
WarmMilk
14
Feb 19, 2011 11:57 PM
