Map 0 / EBC@20psi log
Old Jul 20, 2005 | 09:32 PM
SlowCar's Avatar
just wondering why my tming is 0 at peak torque and boost tapering? I got 272i/264e cams. thx!
Code:
RPM	MAP	Orig MAF	TPS	Load	Knock	ECU Timing	Inj. Duty	Mod Timing	Fuel	Boost	Mod MAF	AFR
2128	-3	236	100	10	0	17.3	8.9	ECU. 	0	ECU.  	242	14.74
2124	-0.3	305	100	10	0	16.3	10.4	ECU. 	0	ECU.  	278	13.65
2157	1.2	275	100	10	0	16.2	10.4	ECU. 	0	ECU.  	292	13.45
2160	1.7	251	100	10	0	15.2	10.1	ECU. 	0	ECU.  	266	13.28
2234	2.1	255	100	10	0	14.4	11.6	ECU. 	0	ECU.  	285	13.28
2283	2.6	325	100	10	0	14.5	13.3	ECU. 	0	ECU.  	371	13.33
2396	3.1	305	100	10	0	13.4	13.7	ECU. 	0	ECU.  	329	13.36
2460	3.6	370	100	10	0	13.4	13.7	ECU. 	0	ECU.  	420	13.39
2564	3.9	358	100	10	0	12.4	15.5	ECU. 	0	ECU.  	366	13.45
2626	4.4	396	100	10	0	12.4	15.1	ECU. 	0	ECU.  	444	13.45
2681	5	496	100	10	0	9.7	18.7	ECU. 	0	ECU.  	420	13.39
2777	5.5	456	100	10	0	8.7	17.4	ECU. 	0	ECU.  	573	13.28
2849	6.1	593	100	10	0	7.3	20.4	ECU. 	0	ECU.  	534	13.33
2965	7	538	100	10	0	5.2	23.6	ECU. 	0	ECU.  	632	13.31
3063	8	611	100	10	0	3.5	29.9	ECU. 	0	ECU.  	671	13.09
3174	9.5	896	100	10	0	3.5	33	ECU. 	0	ECU.  	1022	12.78
3280	11.2	732	100	10	0	1.9	40.1	ECU. 	0	ECU.  	714	12.56
3408	13.5	1043	100	20	0	0	45.4	ECU. 	0	ECU.  	1272	12.46
3542	15.8	1262	100	30	0	2.2	44.8	ECU. 	0	ECU.  	1216	12.39
3687	17.7	1329	100	40	0	2.9	49.7	ECU. 	0	ECU.  	1162	12.3
3831	19.1	1308	100	50	0	3	51.5	ECU. 	0	ECU.  	1008	12.23
3968	19.7	1084	100	50	0	4.1	53	ECU. 	0	ECU.  	1016	12.11
4125	20.1	1199	100	50	0	4	55.6	ECU. 	0	ECU.  	1018	11.98
4262	19.7	1089	100	50	0	3	56.8	ECU. 	0	ECU.  	1103	11.87
4385	19.7	1213	100	50	0	3	56.9	ECU. 	0	ECU.  	1126	11.77
4492	19.4	1470	100	60	0	3.1	62.9	ECU. 	0	ECU.  	1336	11.73
4662	19.2	1322	100	60	0	3.2	63.8	ECU. 	0	ECU.  	1412	11.67
4775	19.1	1392	100	60	0	3.2	65.7	ECU. 	0	ECU.  	1243	11.53
4938	19.1	1308	100	70	0	4.9	66.6	ECU. 	0	ECU.  	1567	11.48
5065	19.2	1612	100	70	0	3.9	72.5	ECU. 	0	ECU.  	1369	11.42
5216	19.4	1547	100	70	0	6.2	70.8	ECU. 	0	ECU.  	1428	11.33
5307	19.4	1618	100	70	0	5	75.3	ECU. 	0	ECU.  	1587	11.17
5446	19.6	1661	100	80	0	3.9	79.9	ECU. 	0	ECU.  	1666	11.08
5583	19.4	1592	100	80	0	6.3	79.8	ECU. 	0	ECU.  	1562	10.96
5747	19.4	1824	100	90	0	7.3	82	ECU. 	0	ECU.  	1644	10.86
5847	19.6	1724	100	90	0	8.4	86.4	ECU. 	0	ECU.  	1748	10.73
5973	19.2	1748	100	90	0	10.1	88.3	ECU. 	0	ECU.  	1661	10.58
6105	19.1	1730	100	90	0	10.3	91.1	ECU. 	0	ECU.  	1587	10.52
6218	18.9	1736	100	90	0	11.4	89.9	ECU. 	0	ECU.  	1730	10.49
6313	18.4	1724	100	90	0	11.3	89.5	ECU. 	0	ECU.  	1838	10.46
6447	18.7	1766	100	90	0	13.3	95.4	ECU. 	0	ECU.  	1785	10.42
6548	18.4	1712	100	100	0	13.6	92.7	ECU. 	0	ECU.  	1724	10.39
6666	18.4	1748	100	100	0	14.7	93.4	ECU. 	0	ECU.  	1779	10.34
6775	18.4	1851	100	100	0	16.4	92.6	ECU. 	0	ECU.  	1831	10.33
6887	17.9	1851	100	100	0	16.3	97.9	ECU. 	0	ECU.  	1824	10.27
6988	17.9	1945	100	100	0	17.6	0	ECU. 	0	ECU.  	1831	10.2
7092	17.9	1865	100	100	0	17.5	33.7	ECU. 	0	ECU.  	1845	9.99
7215	17.9	1872	100	100	0	18.6	33.7	ECU. 	0	ECU.  	1984	9.83
7278	17.5	1886	100	100	0	18.5	33.7	ECU. 	0	ECU.  	1851	9.84
7358	17.7	1785	100	100	0	18.5	33.7	ECU. 	0	ECU.  	1798	9.84
Old Jul 20, 2005 | 10:01 PM
BJai02's Avatar
It is what your stock ECU wants to run... you might have a bit of knocks and that's why it is running a high det map. A ECU reset (by pulling the battery ground) will fix it, but it will eventually go back to what it is if it sees tons of knocks. The stock ECU will keep retarding timing until it is knock free.
BTW, 3250 RPM is not peak torque. Peak should be some where around 4250. I suspect that you ran some full throttle on freeway in the 2750-3000 rpm range, with will have your car running at full boost in that low rpm range. And that should be the reason why the stock ECU retard a lot of timing in those area. The ECU should try to advance a bit more if it didn't see knock in those area for a longer period of time.
You said you have EBC right? If so, boost tapers because it's the way you set your EBC. You have to do more tuning to your EBC then.
What octane and what EBC?
Old Jul 20, 2005 | 10:05 PM
SlowCar's Avatar
91 **** gas - turbosmart e-boost. I am getting rid of the ebc for a hallman in a day or 2.
Old Jul 20, 2005 | 10:08 PM
Widebandphillip's Avatar
Boost tapers because that's all the stock turbo can give. You have quite a bit of maf anomolies. Do you have some sort of aftermarket intake? This is why i hate the stock ecu. It runs so damn lean in the midrange. 12.5 afr during peak boost. Then the safc guys gotta add fuel which pulls timing and it's all a mess. Seems like you're on stock injectors. I've never seen static go "0" or "33.7" Usually static is "--.-" That's very odd. I've never seen that before.
Old Jul 20, 2005 | 10:12 PM
BJai02's Avatar
i didn't even see that... could it be what it shows when the injectors are running at 100%?
Old Jul 20, 2005 | 10:16 PM
SlowCar's Avatar
I got the vividracing/agencypower intake(adaptor plate + KN cone filter). Yes, stock injectors. My car has been consistently slow, i keep getting stomped on by other evos.......
Old Jul 20, 2005 | 10:27 PM
Just the filter? That's odd. I have a buschur filter, but kept the stock rubber maf pipe and i don't have any anomolies. As for getting stomped by other evos, what do they have?
Old Jul 20, 2005 | 10:31 PM
Oh..and as for the ecu showing 0 timing, don't worry about that. I get negative timing sometimes. But yea, the ecu is a little beeyotch that won't show midrange timing any love.
Old Jul 20, 2005 | 10:33 PM
SlowCar's Avatar
Pretty much what I have, intake, cams, fuel pump, boost controller, 3" exhaust.
After you mentioned about the MAF, it sure looks really unstable......could it be the design of the adaptor plate causing some kind of turbulence in the flow path??
Old Jul 20, 2005 | 10:36 PM
Well, i'm not sure what's causing the disturbance, but it is a disturbance indeed. This is why many utec people suggest keeping the stock airbox and putting a K&n drop in. There have been recent posts about having an air filter and that would be fine. I just don't know why your case is any different. I'm sure if you tune the utec, you'll definately pull some of your evo buddies. There's a lot to gain in the midrange and very little up top since timing is on par on the stock ecu, but it's too rich at 10.xx-9.xx afr.
Old Jul 20, 2005 | 10:41 PM
BJai02's Avatar
I think you should start tuning as soon as you gather enough log for a base ignition map. Your car is running rich like a pig after 5750 RPM.
Old Jul 20, 2005 | 10:43 PM
I'd probably just load up stage II map from turbo xs and add 30 from 10-100 loads and 2000-9000 rpms. Then start tweaking airfuel from there.
Old Jul 20, 2005 | 10:59 PM
SlowCar's Avatar
The vividracing/agencypower intake came with a filmsy aluminum L-bracket....and since the MAF signal is in hertz.....could the movement in the whole intake assembly affect the MAF signal causing the instablilty?
Old Jul 20, 2005 | 11:24 PM
that would be a nice start. Get rid of the L-bracket and just let the airfilter rest on the bottom.
Old Jul 20, 2005 | 11:25 PM
rraulston's Avatar
Abner, we need to add some fuel in the midrange. With 91, i think we should have 11.1 to 1 as soon as 19 psi hits. That might allow for more timing there as well. Your timing is deffinately flat lined. Put your stock air box on and do another log and lets see what happens.
